  • 鋼筋算量條形基礎底部鋼筋計算
    在鋼筋算量里,條形基礎中設置的受力筋16間距100,分布筋8間距300,圖形計算后出現這樣的結果。求高手解答?。。。。?p>鋼筋計
    基礎底
    問題補充:主要是計算稿中74根鋼筋是怎么計算得來的
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 計算稿中74根鋼筋是6000跨長減去獨立基礎的長度以后除以受力筋的間距得出來的。
    2013-01-23 19:38:22
  • 從截圖可以看出該條形基礎的總長是10700,屬于無交接底板條形基礎,并且計算設置里你是按下圖設置的,因此計算的結果3660mm的受力筋是74根,該鋼筋是條形基礎端部橫向受力筋,長度=條基的寬度-保護層40。根數={[(條基的寬度-保護層)/間距]+1}*2,即[(3700-40*2)/100]+1=37,再乘以2等于74.
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2013-01-24 08:32:46
  • 你可以根據你設置的長度范圍查出來的
    2013-01-24 09:03:47
  • 條形基礎可以在計算設置中條形基礎無交接底板端部構造修改
    鋼筋計
    2013-01-24 11:25:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 盘锦市| 清苑县| 湟源县| 平顺县| 临清市| 垦利县| 秦皇岛市| 古田县| 宣恩县| 文山县| 宿迁市| 松滋市| 乌拉特前旗| 卢湾区| 兰西县| 奉贤区| 北票市| 苗栗市| 香河县| 嵊州市| 巴彦县| 花莲市| 保定市| 岚皋县| 神木县| 绥德县| 青岛市| 滨海县| 藁城市| 银川市| 华宁县| 文昌市| 连平县| 临湘市| 郓城县| 苏州市| 禄丰县| 易门县| 乌拉特前旗| 石泉县| 闵行区|
