37****@qq.com 2013-01-23 19:28:06 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 750查看 5回答
鋼筋算量條形基礎底部鋼筋計算
在鋼筋算量里,條形基礎中設置的受力筋16間距100,分布筋8間距300,圖形計算后出現這樣的結果。求高手解答!!!!!問題補充:主要是計算稿中74根鋼筋是怎么計算得來的
你可以根據你設置的長度范圍查出來的
2013-01-24 09:03:47
計算稿中74根鋼筋是6000跨長減去獨立基礎的長度以后除以受力筋的間距得出來的。
2013-01-23 19:38:21
從截圖可以看出該條形基礎的總長是10700,屬于無交接底板條形基礎,并且計算設置里你是按下圖設置的,因此計算的結果3660mm的受力筋是74根,該鋼筋是條形基礎端部橫向受力筋,長度=條基的寬度-保護層40。根數={[(條基的寬度-保護層)/間距]+1}*2,即[(3700-40*2)/100]+1=37,再乘以2等于74.
2013-01-24 08:32:46
條形基礎可以在計算設置中條形基礎無交接底板端部構造修改
2013-01-24 11:25:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
