我有十萬個WHY 2011-06-10 21:02:17 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1657查看 2回答
圖形鋼筋互導層高設置
下述2個問題其實就是問圖形和鋼筋在標高上如果相差0.05內,軟件會解決,如果超過0.05是0.15呢,結構和鋼筋的樓層標高怎么分別設置?這個問題我一直沒懂,麻煩詳細回答, 結構圖中-1層剪力墻和暗柱為-3.6到-0.15,1層剪力墻和暗柱為-0.15到3.3,牽扯到梁板柱,算鋼筋時候我樓層設置-1層為-3.6到-0.15,1層為-0.15到3.3,建筑圖中規定正負0以下為非承重磚,正負0以上為砌體磚;就是那個0.15怎么辦 問題1 導入到圖形算量后,我的樓層設置應該怎么設置?-1層還是-3.6到-0.15,1層為-0.15到3.3嗎? 2 算砌體加固筋時,用自動生成砌體加固筋,要將圖形算量導入到鋼筋中,問圖形和鋼筋的標高不一致的地方怎么做,按圖形標高還是鋼筋標高?無論按照誰的標高都導致我的板要么多畫要么高度不一,而原先布置的板筋軟件會報錯,因為板筋沒有在板上,板的標高變了?怎么解決 如果不能很好回答上面2個問題,請不要回答第3個問題,謝謝 問題3 鋼筋的含量我知道怎么看,問砼的含量在那里看?在圖形軟件還是GBQ4.0中,具體哪個位置?
1.選擇按照鋼筋定義的樓層導入 2.修改局部標高 3.在GBQ4.0里看
2011-06-10 21:46:41
無論是使用結構標高還是使用建筑標高,軟件的計算結果完全一樣。 基于這個原因,在用鋼筋軟件(先做鋼筋后做圖形,這個順序可避免大量的重復操作,節省一半以上的時間)做預算工程時,通常采用結構標高(就是您說的“鋼筋標高”),導入圖形算量軟件中后根本沒必要去修改標高,還是沿用結構標高。 使用結構標高時,通常還是以+-0.000為首層的底標高。大部分建筑,其首層底標高處(+-0.000)很少有構件,即使是有,也是有明確的標高標注的,比如+-0.000標高的地框梁。所以與建筑底標高根本沒有沖突。 “結構圖中-1層剪力墻和暗柱為-3.6到-0.15,1層剪力墻和暗柱為-0.15到3.3”——碰到這種情況怎么處理呢? 還是以+-0.000為首層底標高,即首層為0.0至3.3,-1層為-3.6至0.0。在這兩層建立剪力墻與暗柱后,分別修改-1層剪力墻與暗柱的頂標高為 層頂標高-0.15,首層剪力墻與暗柱的底標高為 層底標高-0.15 即可。由于-1層在0.0以下,首層在0.0以上,這兩層的磚墻就很容易區分開了。 在鋼筋軟件中用+-0.000作首層底標高,導入圖形算量軟件后,也就不存在首層與負一層到底應該在哪一個標高范圍內的問題。“1層還是-3.6到-0.15,1層為-0.15到3.3嗎?”——也就用不著頭痛這一類問題啦。 在鋼筋軟件中用+-0.000作首層底標高,您的第二個問題還會是問題嗎? 圖形軟件中砼量在哪看?匯總計算后有兩種方法:1、繪圖界面,工具菜單中“查看工程量”,點它后再點構件圖元即可查看到。2、各個構件都套上做法并匯總計算后,在報表里查看。 單方砼量,所有構件都套好做法,并定義、繪制了建筑面積,匯總計算后,在報表中查看。見下圖。
2011-06-10 22:27:47
