相約 2008-11-09 09:50:00 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1350查看 1回答
關于一層與基礎層的層高設定問題討論最多,說明圖形算
關于一層與基礎層的層高設定問題討論最多,說明圖形算量層高的設定問題很突出.服務新干線的交流方式局限太多. 圖形算量中,都說一層的層高按建筑標高建立,基礎層按墊層底標高建立,圖紙設計一層層高3米(±0.000~二層地面) 磚基礎層1米(-1~±0.000,圖紙一般都這么給),建筑結構標高差50mm,一層按3米建立,基礎按1米建立層高,在軟件中,一層墻柱高度為3米,磚基礎高度為1米,相當于磚基礎已經頂到軟件的±0.000,一層墻柱的高度在軟件中繼續按3米計算,他們的工程量增大了0.05米的高度,這樣的算量明顯錯誤,許多朋友都說不影響算量,而且說軟件默認的±0.000就是圖紙設計的±0.000,我認為他們之間有出入,應該相差一個標高差,或者軟件中這么建立:一層層高3米,基礎層高0.95米,磚基礎實際高度就為0.95高.這個問題我已經問了好多次了,回答我覺得都沒有說明問題,請廣聯達資深專家幫忙解釋一下,關于一層 基礎層層高問題如果方便請建貼到學習課堂!多謝!
頂3樓
2016-11-08 18:33:03
