LN****@163.COM 2009-04-21 13:45:01 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 434查看 3回答
2008圖形算量磚墻定義時,一層定義完磚墻,基礎層的基礎磚也隨著變成了磚墻,怎么能不讓基礎層磚定義改
None
已采納答:因為這個GCL2008里是對構建全局管理的,你可以通過新建墻層來處理,新建墻層后,在里面選擇相應的材質就可以了~~~~
2009-04-21 13:49:01
你好像是按一個構件定義的,把基礎層的基礎磚與一層的磚墻分別定義兩個屬性
2009-04-21 13:49:07
這是由于在定義構件的時候沒有新建層,所以各層的構件都是一個構件,在CCL2008中,只要是一個構件,一層定義完磚墻,基礎層的基礎磚也隨著變成了磚墻。 這是與8.0不同的地方。 可以將一層的墻,選中繪圖區中的構件圖元后,先修改其名稱,反建一個新的構件,然后修改其屬性。 也可以進行墻新建層
2009-04-21 13:50:04
