相約 2008-11-09 09:50:00 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1882查看 1回答
在圖形算量中,無地下室結構,基礎為毛石基礎,毛石基
在圖形算量中,無地下室結構,基礎為毛石基礎,毛石基礎墊層結構底標高為-2.800,毛石基礎加墊層高度為1700,地梁高度為240,磚基礎高度為810,其上為一層結構,一層層高為2900,建筑與結構標高相差50,基礎層的層高定義為建筑圖紙±0.000以下至基礎墊層底標高即為2.8米,一層層高為2.9米,在基礎構件布置時建立基礎構件默認基礎層底標高,再相應布置完地梁與磚基礎構件后,在軟件默認的±0.000以下形成50mm的斷層區,此正為建筑與結構標高差,一層與基礎層不連續,請問各位高手,如此建立層高是否正確,為什么?多謝! 按上述方法,如果想要在圖形算量中讓一層與基礎層連續,基礎構件則不能默認樓層底標高,須在布置時將構件標高提高50mm,也就是毛石基礎墊層底標高人為調整為-2.75,但在這種情況下,在導入鋼筋軟件時,設定高差-0.05后,一層出現構件與基礎層構件高度重疊現象出錯,而第一種情況則未出現. 我現在比較糊涂這個建模概念,請高手指定,多謝!到底如何設定層高才隊?問題補充:一層及標準層的的層高均為2900,一層結構標高為2.850,既然一層層高設定為2.9那么在圖形算量軟件中一層墻體高度就按照2.9計算.如果從圖紙±0.000算起,實際一層砌體高度應為2.85.假設磚基礎高度為0.86,即磚基礎砌到±0.000,先不管砂漿標號問題,那么一層砌體高度就為2.85對吧,手工算量中磚基礎計算到±0.000,那么一層的砌體高度你必須按2.85計算,要么你一層按2.9米計算,磚基礎按0.81計算,這樣結果才相符.所有的教學幫助都是一層標高設定為2.9米,實際上圖形軟件中默認的±0.000應該是圖紙中的-0.05,你再按2.9米定義一層層高,那不就是矛盾嗎,相當于一層砌體高度給增加了50mm算量增大啦?做過好幾個工程,始終對層高的建立一層和基礎層高問題模糊,大家幫幫忙,讓我清醒清醒,多謝!
按照圖形標高設置,在進行工程設置時,要設為首層標高相對結構標高為0,基礎層設為2.8m,這樣就不會出現斷層了。導入鋼筋時要按照圖形的設置全部導入,主要是首層地面結構標高設置問題,其他按照圖形設置構件導入就可以了。例:
2016-11-08 18:32:30
