相約 2008-11-09 09:50:00 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1184查看 1回答
圖形算量中,無地下室結構,基礎為毛石基礎,毛石基礎
圖形算量中,無地下室結構,基礎為毛石基礎,毛石基礎墊層結構底標高為-2.800,毛石基礎加墊層高度為1700,地梁高度為240,磚基礎高度為810,其上為一層結構,一層層高為2900,建筑與結構標高相差50,基礎層的層高定義為建筑圖紙±0.000以下至基礎墊層底標高即為2.8米,一層層高為2.9米,在基礎構件布置時建立基礎構件默認基礎層底標高,再相應布置完地梁與磚基礎構件后,在軟件默認的±0.000以下形成50mm的斷層區,此正為建筑與結構標高差,一層與基礎層不連續,請問各位高手,如此建立層高是否正確,為什么?多謝! 一層及標準層的的層高均為2900,一層結構標高為2.850,既然一層層高設定為2.9那么在圖形算量軟件中一層墻體高度就按照2.9計算.如果從圖紙±0.000算起,實際一層砌體高度應為2.85.假設磚基礎高度為0.86,即磚基礎砌到±0.000,先不管砂漿標號問題,那么一層砌體高度就為2.85對吧,手工算量中磚基礎計算到±0.000,那么一層的砌體高度你必須按2.85計算,要么你一層按2.9米計算,磚基礎按0.81計算,這樣結果才相符.所有的教學幫助都是一層標高設定為2.9米,實際上圖形軟件中默認的±0.000應該是圖紙中的-0.05,你再按2.9米定義一層層高,那不就是矛盾嗎,相當于一層砌體高度給增加了50mm算量增大啦?做過好幾個工程,始終對層高的建立一層和基礎層高問題模糊,大家幫幫忙,讓我清醒清醒,多謝!
回答你的第一個問題: 你的繪圖不對,因為你少算了0.05米的磚條形基礎,你應該將基礎梁的上邊設置上一道磚條基。 回答你的第二個問題: 你將一個簡單的事情復雜化了,你自己將自己繞糊涂了。 首先,你要明白雖然在基礎中有-0.05米的建筑與結構的高差,但是,你要明白你的樓房的總高度是確定的;比如,樓房四層,總高12米(四層的板頂),還是按你說的,基礎梁頂是-0.05米,如果你在基礎中將0.05米磚條基設置上,那么你在一層及以上的幾層中,每層按3米算,砌體高度一點它都不會高,也不會多。 結構標高與建筑標高的分別就是是否包括地面的裝飾層,你說的0.05米,就是結果中預留的裝飾層的厚度,這個數值因工程不同有所不同,但是,你只要把樓房的總高度控制好了,它就不會錯。 對于一些問題的理解,你可以自己畫一張草圖,把它一一排列,就明白的擺在你的面前,很容易理解。
2016-11-08 18:32:38
