andy 2019-11-03 13:43:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 905查看 1回答
添加圖紙,點開老是顯示第一個模型如何顯示其他的圖紙呢
添加圖紙之前,先把已經導入的CAD圖 刪除 。
2019-11-24 21:55:00
一塊筏板上有兩個或者多個不同的變截面節點,該如何處理(同一個板第一次利用變截面命令后符合圖紙節點變截面的要求,然后再利用變截面畫第二節點時,發現第一個節點有變化,高手們是否注意沒?這個問題該如何處理)
我的梁板標高屬性設置中是同樣的標高,但我三維顯示的時候就發現它們不在同一個高度,這種情況我要如何處理才能使軟件顯示正常呢?
圖紙中有一張樁臺大樣圖,里面有承臺的所有信息包括名稱,識別過后,顯示無名稱或者未使用承臺標識?樁承臺是只能自己一個一個定義嗎?
廣聯達2013鋼筋,第一個圖可以分割,第二個圖就沒有反應了,怎么回事,我是正版的軟件啊問題補充:點擊右鍵不出現 輸入圖紙的對話框,完成不了分割 我用別人的電腦好用,估計是軟件問題
