喂 .蚊 2017-09-15 16:17:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3325查看 3回答
廣聯達導圖 怎么導入cad第二圖元里的圖
補充問題:第一圖層是模型 ,而圖紙在第二圖層里怎么導入
補充問題:不是,是廣聯達鋼筋軟件那個結構cad圖紙在第二個模板里,但是導圖的時候導進去的是第一個模塊
你說的是布局吧?沒說明是GGJ、GCL、GQI、GTJ,有的是直接自動識別,有的是在導入時選布局。
2017-09-15 16:29:35
2017-09-15 16:32:30
1、點“添加圖紙”旁邊這個下拉的箭頭,選擇“導入布局”;
2、選擇需要的圖紙,然后點擊下方框里“請選擇空間”右邊的下拉箭頭,就可以選擇導入圖紙的第幾個模塊了。
2021-09-23 11:27:46
