co****@126.com 2012-09-01 10:50:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1071查看 5回答
梁板標高三維顯示不在同一高度
我的梁板標高屬性設置中是同樣的標高,但我三維顯示的時候就發現它們不在同一個高度,這種情況我要如何處理才能使軟件顯示正常呢?
已采納屬性里的標高一樣那三維也應該是一樣的。有可能是軟件的問題。重新啟動電腦試試看。
2012-09-01 11:51:46
已采納選中已畫圖元,分別查看屬性中的標高,看是不是設置的不一樣。
2012-09-01 14:54:21
已采納你還是要檢查標高,是不是不在同一樓層畫的
2012-09-01 10:53:19
已采納我的梁板標高屬性設置中是同樣的標高,但我三維顯示的時候就發現它們不在同一個高度,這種情況我要如何處理才能使軟件顯示正常呢?要選中構件檢查屬性里面的標高設置。
2012-09-01 16:56:39
已采納您好,如果出現您所描述的問題,基本是您的工程里面梁構件標高有問題,您可以嘗試使用平齊板頂來操作下,可以調整標高信息同樣的標高。
2012-09-03 10:10:33
