15151583926 2015-02-03 19:51:47 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1527查看 4回答
基礎筏板變截面處理
一塊筏板上有兩個或者多個不同的變截面節點,該如何處理(同一個板第一次利用變截面命令后符合圖紙節點變截面的要求,然后再利用變截面畫第二節點時,發現第一個節點有變化,高手們是否注意沒?這個問題該如何處理)
你好:一小段一小段的進行分割后,再用變截面來處理,就可以處理好了。我處理過車庫底板。
第一次與第二次變截處要分割在不同的區域里,否則只能按一次變截面。
2015-02-03 20:24:02
答:剛弄一30、60、45度三鄰邊,沒有你說的變化。
2015-02-03 20:30:39
先畫一塊整體筏板,然后再厚度變化處分割筏板,在一個一個設置筏板變截面
2015-02-03 21:26:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
