yezi 2013-12-25 15:13:45 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 31281查看 6回答
CAD 手動分割圖紙 分割不了
廣聯達2013鋼筋,第一個圖可以分割,第二個圖就沒有反應了,怎么回事,我是正版的軟件啊問題補充:點擊右鍵不出現 輸入圖紙的對話框,完成不了分割 我用別人的電腦好用,估計是軟件問題
(6)
已采納已經選中,點擊右鍵 輸入圖紙 名稱 即完成。
2013-12-25 15:15:03
關閉軟件,重新啟動一次試試。
2013-12-25 15:29:38
操作步驟
第一步:點擊菜單欄“CAD識別”->“圖紙管理”->“手動分割”,然后在繪圖區域拉框選擇要分割的圖紙;
第二步:點擊右鍵確定,彈出“請輸入圖紙名稱”對話框,點擊上的圖名標注,即可將名稱自動提取到對話框中。
第三步:點擊“確定”,完成導出操作。
說明:在軟件中被分割后的圖紙在分割線位置顯示紅色,沒有被紅色邊框線包圍的部分,表示沒有被分割。
2013-12-25 16:27:41
已采納導入之前,必須拆分CAD圖紙。在CAD圖紙上,拉框選擇要導入的部分---點擊多功能按鈕---導出CAD草圖--在彈出的對話框中---選擇存放位置---命名---確定安這個步驟,一份一份導出
2013-12-25 18:59:24
過程中你需要一直按住鼠標左鍵框選,才會彈出黃色分割框,才能右鍵確定輸入名字
2018-03-05 15:59:53
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
