相約 2008-11-09 09:50:00 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2399查看 1回答
對于一般建筑工程,假設一層層高3米,±0.00以下
對于一般建筑工程,假設一層層高3米,±0.00以下為基礎部分,建筑標高與結構標高相差30mm,一層層高如何設置?一層板頂標高為2.97,是按照建筑標高還是按照結構標高設定? 一般手工算量基礎部分都是計算到-0.03,而且軟件默認一層底標高也是±0.00,如果是這樣,在軟件狀態下,一層層高應設為2.97.如果按3米考慮,相當于將建筑物整體抬高0.03,包括基礎和土方在內?問題補充:多謝回答,但我還不太明確,即使軟件默認,也相當于樓整體提高0.03,假設室內外高差為0,軟件默認與±0.00相平,在計算土方時挖土肯定減少了,實際上一層結構底標高是埋在土里的. 而且,假設設計采用毛石基礎,基礎底標高為-2.00,基礎高度為1米,其上磚基礎實際高度應為0.97米,這樣才對,如果按照軟件的作法,將基礎層高設定為2米,要么磚基礎單獨設定到-0.03的頂標高,其不能默認樓層頂標高,這樣很麻煩,三維顯示斷層.要么把基礎底標高設定為-1.97,才能滿足設計要求.同時土方還需要在原來基礎上增加0.03才對. 對柱子及土方影響很大! 小弟對此問題很迷惑,請高手指教,最好稍微詳細一點,多謝! 問題未明確: 就上一問題,0.03只代表建筑與結構高差,毛石基礎底標高為-2.00(結構圖上剖面圖,也就是相對于±0.00的尺寸,因為圖紙上不考慮結構±0.00),那么基礎層標高如何設置?假設設置為2米,軟件默認為底標高-2.00,對吧,那么在建立條形基礎的時候底標高默認為-2.00,其上為地梁與磚基礎,假設毛石基礎高度為1000,地梁高度為300,實際上磚基礎高度為670,柱實際從地梁生根,柱高度同為670,但是軟件默認柱高則是700.除非將基礎層設定為-1.97,否則到入鋼筋則出現首層與下層柱高重疊. 對朋友們的幫助表示衷心的感謝!
按照圖紙輸入即可,標高鋼筋按結構,裝修算量按結構
2016-11-08 18:32:18
