造價初學者 2019-09-30 23:40:04 | 江蘇省 土建 | 849查看 1回答
MXMM 黃金專家
答題: 19818 被贊: 4228
看圖紙上連梁的位置,根據圖紙上的鋼筋設置
2019-10-01 06:28:19
老師你好,請教你關于圖紙
老師,圖紙說明里說,墻高超過4米,墻體半高處應設置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁。。。老師水平系梁是圈梁嗎?我的這個層高是4.6米,就一層,可圖紙上沒有給出關于圈梁的截面尺寸,配筋什么的。。。。老師我該怎么設置呢?
梁垂直加腋加腋箍筋
梁加腋箍筋是C10-100,如果在梁原位標注里面的其他箍筋里面設置C10-100,那這個長度范圍是這跨梁還是只對加腋700的部分的箍筋?2021-04-08 17:16:54 補充梁原位標注里面輸入腋長和腋高匯總計算后發現里面默認直徑是C8的,是不是只要把C8變成C10就可以了呢?還有這里面默認的加腋間距是100嗎?
請教老師關于基礎內的幾個問題。
1、因為一層上有墻體,但是基礎內沒有DL和墻,是因為設計漏畫了基礎內的做法。如圖是設計增加的做法,我有幾個疑問,請問下老師。(1)因為只有獨立基礎,所以增加了,條形基礎250高,600寬。請問:這個條形基礎是不是和地梁是一個作用或說法呢?套什么定額呢?(基礎梁嗎)(2)這個鋼筋分布筋8 @200,受力筋10 @200,是什么意思?(就是兩個方向通長的鋼筋,一排的,對嗎)(3)構造柱的設置,圖紙上寫“墻長度超過5m,應設置間距不大于3m的構造柱。請問:我的墻長度是:7.6m,那要設置幾個?(2個?)補充問題:這個是獨立基礎圖紙,中間缺少條基補充問題:這是構造柱的做法,3m設置一個補充問題:但是設計寫的是“墻中”設置構造柱,意思貌似只要一個,但是圖紙不止一個感覺補充問題:基礎的墻體間距差不多5m,但是一層的墻體就是:7.6m
急急急?。《Y構拉結筋問題和通長筋
二結構砌墻的時候,蘇02-2011圖集是這樣寫的砌體填充墻應沿框架柱每隔500~600mm設2A6拉筋,拉筋伸入墻內長度L1;6、7、8、9度時宜沿墻全長貫通。 第一個問題:規范里面所說的每隔500~600設置2A6拉筋,這個拉筋是不是就是柱子澆筑后預留在框架柱的預留鋼筋嗎?如果是的話,那我這個L1的長度規范里面沒說明,到底是多長啊,在哪里找? 第二個問題:通長我們所說的砌墻的沿墻全長布置的不是這個鋼筋吧?這2根6的是在結構構件上預留的,我看現場砌墻的時候,在砌塊與砌塊之間放置的那根鋼筋是不是墻體的通長筋?我在現場看到的這個通長筋和規范上面說的6,7,8,9,度時全長布置的是一個意思嗎?為什么我在現場感覺基本砌墻都是全場布置的?說白了我就想問,砌體通長筋是不是就是那2根預留出來的在倒騰,只是抗震等級不同時,長度不一樣? 第三個問題:抗震等級6,7,8,9度是怎么看的?我們圖紙上一般只有結構類型,檐高,設防烈度,沒看到多少度?。吭趺磁模? 小弟說的有點啰嗦了,想表達清楚點,方便高手回答,謝謝了!
數據更新時間 : 2025-05-22
