ZOEY 2021-04-08 16:57:26 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1959查看 1回答
梁垂直加腋加腋箍筋
梁加腋箍筋是C10-100,如果在梁原位標注里面的其他箍筋里面設置C10-100,那這個長度范圍是這跨梁還是只對加腋700的部分的箍筋?
2021-04-08 17:16:54 補充
梁原位標注里面輸入腋長和腋高匯總計算后發現里面默認直徑是C8的,是不是只要把C8變成C10就可以了呢?還有這里面默認的加腋間距是100嗎?
你好:這是需要在編輯鋼筋里面,修改箍筋的直徑和根數,然后鎖定構件的。
首次提交 2021-04-08 16:59:38 最近修改2021-04-08 16:59:39 (修改過1次)
