徐浩聞 2017-10-27 21:07:09 | 江蘇省 土建 | 1247查看 7回答
請教老師關于基礎內的幾個問題。
1、因為一層上有墻體,但是基礎內沒有DL和墻,是因為設計漏畫了基礎內的做法。如圖是設計增加的做法,我有幾個疑問,請問下老師。(1)因為只有獨立基礎,所以增加了,條形基礎250高,600寬。請問:這個條形基礎是不是和地梁是一個作用或說法呢?套什么定額呢?(基礎梁嗎)(2)這個鋼筋分布筋8 @200,受力筋10 @200,是什么意思?(就是兩個方向通長的鋼筋,一排的,對嗎)(3)構造柱的設置,圖紙上寫“墻長度超過5m,應設置間距不大于3m的構造柱。請問:我的墻長度是:7.6m,那要設置幾個?(2個?)
補充問題:這個是獨立基礎圖紙,中間缺少條基
補充問題:這是構造柱的做法,3m設置一個
補充問題:但是設計寫的是“墻中”設置構造柱,意思貌似只要一個,但是圖紙不止一個感覺
補充問題:基礎的墻體間距差不多5m,但是一層的墻體就是:7.6m
(7)
2017-10-27 21:17:00
至于設計怎樣個構件或標高在這不詳,如果所說,墻底下至少是有基礎梁或條形基礎,這樣墻才有受力的支撐。
2017-10-27 21:10:36
(3)構造柱的設置,圖紙上寫“墻長度超過5m,應設置間距不大于3m的構造柱。請問:我的墻長度是:7.6m,那要設置幾個?(2個?)——:是的,2個(這樣的情況是您這段墻體兩端有柱,如果沒柱,那就是=4個)
2017-10-27 21:18:45
老師:那條形基礎上面是要有基礎墻體的吧?
2017-10-27 21:19:32
你好:見附圖
2017-10-27 21:25:15
是的條形基礎就是給墻體做基礎構件用的支撐墻體的
2017-10-27 21:25:38
好了,理解了,謝謝老師門~
2017-10-27 21:54:08
