11****@qq.com 2012-08-14 11:59:55 | 江蘇省 土建 | 598查看 2回答
老師你好,請教你關于圖紙
老師,圖紙說明里說,墻高超過4米,墻體半高處應設置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁。。。老師水平系梁是圈梁嗎?我的這個層高是4.6米,就一層,可圖紙上沒有給出關于圈梁的截面尺寸,配筋什么的。。。。老師我該怎么設置呢?
已采納墻高超過4米;指的是墻的凈高度,不是指的層高。水平系梁是和圈梁類似,可按圈梁定義布置套用定額。 圖紙上沒有給出關于圈梁的截面尺寸和配筋,這要與設計人員聯系確定。
2012-08-14 12:51:30
看圖紙是否有說明詳標準圖集,如果沒有的話,水平系梁可以按圈梁定義并套用定額。 一般情況此時不用再設圈梁,可以咨詢設計人員確定。
2012-08-14 13:04:45
