造價瘋瘋 2008-11-09 09:50:00 | 重慶市 其他專業 | 683查看 1回答
問題補充:但是板的1/4圓段是向上的,要怎么畫? 謝謝
yinliang2413
答題: 23 被贊: 0
2016-11-08 17:25:01
基礎大放腳里面的柱插筋怎么算?
1、基礎大放腳里面的柱插筋怎么算?一般情況下,基礎的底標高不是不一樣嗎?現要算柱插筋的話,在軟件里面應該怎么處理?
關于梁打斷的問題
請問一下: 1、我在畫坡屋面斜板時,如果是1-2軸需要起坡,但是梁原來繪制時是1-4軸,因此梁需要在2軸處打斷,相當于2軸處梁原來是中間支座,現在變成了端支座,那么鋼筋的錨固及搭接都不一樣了,軟件會不會自動扣減鋼筋的工程量呢? 2、如果我1層層高是4米,2層(也就是剖屋頂層)最高處2米,房屋總高6米,我在鋼筋10.0中設置層時,是總共設置1層還是設置1、2層?如果設置成1層,我畫梁、柱、板時,頂標高都到了6米,那么斜板是不是從6米處往下壓到4米(不能從下往上升嗎?),梁、柱怎樣跟隨板一起往下壓呢?
梁腰筋及構造邊緣柱的問題
1、梁的側面縱向構造鋼筋一般以表格形式給出,比如梁寬200 hw高為450、475、500時加筋4A8;為525、550時加筋4A10。請問下,那hw=510的時候是加4A8還是4A10呢? 2、YBZ柱沒明確是暗柱還是端柱,比如L型的柱,但是是在剪力墻端頭的位置,那么剪力墻的水平鋼筋在L型YBZ柱里面是伸入柱端頭能直錨就直錨,還是伸入端頭彎折呢?這種柱寬是同墻的,應該算暗柱還是端柱? 3、梁的下部鋼筋以及側面構造鋼筋是全部都是遇支座斷開嗎?因為11G101上面只有斷開的說明。
在GBQ4.0中怎樣實現GBG8.0里的標準換算F8/
在GBG8.0里的預算書中若輸入“人工運土方1A0037”,如果運距為100米,那么點擊標準換算F8,在實際運距中輸入100米,軟件會自動換算,不用輸入“1A0037+1A0038 *4”,非常好用。在GBQ4.0中這一功能怎么用?
板的受力筋
1.板的受力筋在多塊板布置和單塊板布置,鋼筋量有無變化,也就是說:"拉通布置和單塊布置"工程量有無出入? 2\畫板時,點板布置,系統提示該板未密封,,為什么?該房屋里有剪力墻\暗柱及梁.... 3.剪力墻里有端柱和暗柱,是不是剪力墻應拉通畫,如果剪力墻畫到端柱和暗柱旁,可以嗎? 急呀!
數據更新時間 : 2025-06-10
