  • 基礎(chǔ)大放腳里面的柱插筋怎么算?
    1、基礎(chǔ)大放腳里面的柱插筋怎么算?一般情況下,基礎(chǔ)的底標(biāo)高不是不一樣嗎?現(xiàn)要算柱插筋的話,在軟件里面應(yīng)該怎么處理?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    據(jù)陳青來(lái)的平法制圖規(guī)則寫(xiě)到: 1、獨(dú)立基礎(chǔ)容許豎向直錨深度》lae時(shí)的抗震柱插筋錨固構(gòu)造: 柱角筋應(yīng)插至基礎(chǔ)底部配筋上面并做90度彎構(gòu),柱中部插筋插至lae深度后截?cái)? 2、獨(dú)立基礎(chǔ)容許豎向直錨深度
    2009-05-08 21:42:38
  • 基礎(chǔ)層定義柱,直接在畫(huà)好的基礎(chǔ)畫(huà)柱。
    2009-05-08 21:40:04
  • 在軟件里面沒(méi)有大放腳基礎(chǔ),只能手工修改主。
    2009-05-08 21:40:22
  • 基礎(chǔ)大放腳一般是磚砌的,在上面無(wú)法設(shè)置柱插筋。如果為混凝土條形基礎(chǔ),畫(huà)柱時(shí)只要按默認(rèn)高度設(shè)置柱即可,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算出柱插筋的。 還有一種情況就是大放腳上面設(shè)置有一道基礎(chǔ)圈梁,這時(shí)畫(huà)柱時(shí)要注意,設(shè)置柱底高度為圈梁底即可。
    2009-05-08 21:50:12
  • 1、基礎(chǔ)大放腳里面的柱插筋怎么算?一般情況下,基礎(chǔ)的底標(biāo)高不是不一樣嗎?現(xiàn)要算柱插筋的話,在軟件里面應(yīng)該怎么處理? 只要在軟件中在基礎(chǔ)層按圖紙繪制好基礎(chǔ)和柱軟件就會(huì)自動(dòng)按計(jì)算設(shè)置計(jì)算柱插筋
    2009-05-08 22:39:58
  • 可以在表格里解決。
    2009-05-08 23:25:02
  • 只要在軟件中在基礎(chǔ)層按圖紙繪制好基礎(chǔ)和柱 廣聯(lián)達(dá)軟件就會(huì)自動(dòng)按計(jì)算設(shè)置計(jì)算柱插筋,他會(huì)自動(dòng)無(wú)錯(cuò)誤的找到應(yīng)該的插入基礎(chǔ)的深度
    2009-05-09 01:31:05
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 遵化市| 海宁市| 江油市| 旺苍县| 海兴县| 漳州市| 高雄市| 德江县| 班玛县| 木里| 灯塔市| 绵竹市| 维西| 二连浩特市| 绥江县| 大方县| 栖霞市| 新昌县| 固镇县| 梅河口市| 绥棱县| 定兴县| 阳高县| 轮台县| 林周县| 淮滨县| 太仓市| 图片| 神木县| 鹤峰县| 政和县| 祁门县| 加查县| 建平县| 额济纳旗| 山东| 开封市| 南投市| 岳阳市| 鄂尔多斯市| 凯里市|
