朵朵 2011-08-23 14:30:28 | 重慶市 其他專業 | 637查看 3回答
板的受力筋
1.板的受力筋在多塊板布置和單塊板布置,鋼筋量有無變化,也就是說:"拉通布置和單塊布置"工程量有無出入? 2\\畫板時,點板布置,系統提示該板未密封,,為什么?該房屋里有剪力墻\\暗柱及梁.... 3.剪力墻里有端柱和暗柱,是不是剪力墻應拉通畫,如果剪力墻畫到端柱和暗柱旁,可以嗎? 急呀!
已采納有出入的,就是鋼筋端頭彎鉤錨固的差距。 用畫矩形會畫直線布置板。 是應該通畫,全部覆蓋暗柱。
2011-08-23 14:33:06
1、會有不同,這個根據圖紙來選著布置方式,圖紙是拉通的就拉通 2、檢查的時候把柱隱藏起來,然后把缺口處的梁、墻延伸,因為柱不作為圍閉構件 3、只考慮剪力墻鋼筋的話,畫到和柱相交就行,但是這樣就會造成空間不圍閉的情況,導入圖形后也麻煩,所以最好是畫滿暗柱
2011-08-23 14:35:02
1.板的受力筋在多塊板布置和單塊板布置,鋼筋量有無變化,也就是說:"拉通布置和單塊布置"工程量有無出入? 2\\畫板時,點板布置,系統提示該板未密封,,為什么?該房屋里有剪力墻\\暗柱及梁.... 3.剪力墻里有端柱和暗柱,是不是剪力墻應拉通畫,如果剪力墻畫到端柱和暗柱旁,可以嗎? 答:1.多塊板布置的鋼筋是通長計算的,它的長度超過定層(8m)計算一個接頭;而單塊板的鋼筋是按照每一塊板的長度加彎鉤計算的;二者的工程量不一樣;一般多塊板計算出來的量相對比較大一些,因為綁扎搭接接頭按照錨固長度*1.2(最少)。 2.你時框架剪力墻結構吧?它不能用點布置板,要采用直線、矩形功能畫。 3.在畫剪力墻時,遇到暗柱一畫過去,遇到端柱可以到柱邊。
2011-08-23 15:22:03
