  • 梁腰筋及構造邊緣柱的問題
    1、梁的側面縱向構造鋼筋一般以表格形式給出,比如梁寬200 hw高為450、475、500時加筋4A8;為525、550時加筋4A10。請問下,那hw=510的時候是加4A8還是4A10呢? 2、YBZ柱沒明確是暗柱還是端柱,比如L型的柱,但是是在剪力墻端頭的位置,那么剪力墻的水平鋼筋在L型YBZ柱里面是伸入柱端頭能直錨就直錨,還是伸入端頭彎折呢?這種柱寬是同墻的,應該算暗柱還是端柱? 3、梁的下部鋼筋以及側面構造鋼筋是全部都是遇支座斷開嗎?因為11G101上面只有斷開的說明。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、梁的側面縱向構造鋼筋一般以表格形式給出,比如梁寬200 hw高為450、475、500時加筋4A8;為525、550時加筋4A10。請問下,那hw=510的時候是加4A8還是4A10呢?這個得需要問問設計,如果真有510梁的話 2、YBZ柱沒明確是暗柱還是端柱,比如L型的柱,但是是在剪力墻端頭的位置,那么剪力墻的水平鋼筋在L型YBZ柱里面是伸入柱端頭能直錨就直錨,還是伸入端頭彎折呢?這種柱寬是同墻的,應該算暗柱還是端柱?一般來說是按暗柱來繪制,其實端柱跟暗柱都可以的,如果水平鋼筋滿足直冒才直錨,不滿足就彎錨 3、梁的下部鋼筋以及側面構造鋼筋是全部都是遇支座斷開嗎?因為11G101上面只有斷開的說明。側面鋼筋不斷開,下部鋼筋跟下部通長筋不一樣
    2013-06-13 10:03:47
  • 同意樓上的意見。
    2013-06-13 10:20:09
  • 1:選用大的4A10 2:YBZ ,約束邊緣 屬于暗柱。問題是這樣的,對于剪力墻遇到暗柱是到頭彎折15d,但是遇到框架柱或者是端柱的話就是夠直錨的時候就是錨固,不夠直錨就是到頭彎折15d,因為暗柱是剪力墻的一部分所以剪力墻的水平筋是到暗柱邊然后彎折的,但是框架柱和端柱就不一樣了,所以要注意定義的是暗柱還是框架柱,還有一點是需要注意的就是軟件判斷的暗柱還是端柱是根據暗柱的尺寸的,暗柱的寬度的和墻厚一樣的就默認的按照暗柱的算法到頭彎折15d,如果是截面比剪力墻厚寬的話,就默認按照端柱計算,所以如果是遇到突出于墻的暗柱的話需要調一下節點! 3:梁側面構造鋼筋,如果是通常筋則在兩端支座錨固,如果不是通常筋則在每跨錨固. 一般情況下側面鋼筋是連續通過的。
    遇支座
    2013-06-13 10:01:06
  • 1.按4A10 2.按暗柱定義處理
    2013-06-13 11:08:01
  • 同意樓上意見
    2013-06-19 15:31:17
主站蜘蛛池模板: 平邑县| 眉山市| 水富县| 宁陕县| 潜江市| 潞西市| 南阳市| 正安县| 巴青县| 彭阳县| 南汇区| 乐陵市| 游戏| 遂川县| 江城| 抚远县| 牟定县| 方正县| 许昌县| 正定县| 山阴县| 调兵山市| 罗定市| 镇巴县| 寿阳县| 搜索| 法库县| 旌德县| 东安县| 钦州市| 阳信县| 微山县| 长春市| 德江县| 孝昌县| 滕州市| 磐石市| 麻城市| 太和县| 巧家县| 宿松县|
