u 2019-03-28 17:29:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 672查看 1回答
建筑標高和結構標高相差0.03,結構圖第二層是底標高為2.97,建筑圖為3
軟件中畫梁還有板的時候,那個標高需不需要把標高改為層頂標高-0.03,軟件中第二層也是3。請問一下各位老師我應該怎么畫圖才是對的。
這個沒有標準答案 一般情況在土建中用建筑標高 在鋼筋軟件中用結構標高
如果二者結合 可以按照結構標高走
這樣所有的量差就能固定到在土方,首層外墻面裝修,首層外墻面腳手架這些量上了,自己也好判斷是忽略還是單算
2019-03-28 17:36:54
