ˊ越|? 2012-07-11 21:58:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 815查看 11回答
各位 神人 賜教 趕緊吖
我的 剪力墻 標高 都沒有 錯誤 樓層處 有 600高的 暗梁, 墻頂標高: 設置 成了 暗梁底標高 墻底標高: 設置 為 樓層 底標高 下面 問題來了 第一問:大神 門 為什么 會 出現 樓層 柱 高度 設置 有誤? (調整 查看 顯示 是 剪力墻。。。) 第二問:廣聯達軟件繪制第一層 剪力墻縱向受力筋(垂直筋)到第二層的 沒有斷開吧?如果是剪力墻頂了,需要設置 什么和 暗梁 錨固 嗎?(不會廣聯達自己知道是頂了吧,獸思誒。。。太神奇類)
(11)
已采納暗梁是剪力墻的加強構件,剪力墻的標高要和暗梁的頂標高一致。 剪力墻鋼筋信心前輸入“*”號
2012-07-11 22:22:03
支持樓上們的說法。。
2012-07-12 16:17:54
軟件這個意思是指你墻畫的標高和上一個樓層的墻不連續,以為畫錯了,如果圖紙確實是這樣的標高,你沒有畫錯的話,你就點“否”繼續計算。應不會影響計算結果。 不需要設置....
2012-07-12 07:32:20
1、匯總計算時的這種提示,主要是下層的柱頂標高,與上層的柱底標高不連續。如果框架柱沒有問題,那么可能就是類似樓梯的構造柱,如果設置也沒有問題,那么就可以點擊“否”繼續匯總計算。 2、按設計要求布置。
2012-07-11 22:26:26
最好是檢查一下標高,肯定是標高出問題啦
2012-07-12 08:38:14
1、匯總計算時的這種提示,原因是下層的柱頂標高,與上層的柱底標高不連續。如果你的柱標高設置沒有問題,直接點擊“否”繼續匯總計算即可。 2、如果是剪力墻頂了,不需要設置什么和暗梁錨固的,軟件會自動識別按圖集要求計算的。
2012-07-12 07:45:59
剪力墻的標高應當和暗梁的頂標高一致,墻頂標高: 應該設置成層頂標高。 按圖紙標高設置,軟件提示你心里明白,沒有錯誤點擊(否)匯總計算即可
2012-07-12 08:18:47
我想應該是標高出問題了,你最好是檢查一下標高,就可以了
2012-07-12 09:02:05
剪力墻和暗柱的高度不需要修改,軟件默認是層高。且暗梁是剪力墻中的橫向加強帶,必須在剪力墻里。所以你的做法不對。1,出現提示點擊是,查找原因。如果住的標高設置無誤,點擊否即可。 2,一般情況不需要重新設置,軟件會按照平法圖集的規則進行計算。
2012-07-12 09:02:48
廣聯達學提高流群:79134934 期待各位同仁的加入;不說話勿入~
2012-07-12 11:09:38
你好: 這個問題很常見,你采納我的答案,加QQ我遠程教你。
2012-07-13 13:20:39
