鐘 2014-11-26 10:54:38 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 738查看 2回答
鋼筋算量結構標高與建筑標高的關系。
假設結構標高的高度差為-0.05 那么他的每層標高為 基礎頂- -0.05 -0.05-3.85 3.85-7.15 ......... 此時我把一層底標高改為0 這時 基礎頂-0 0-3.9 3.9-7.2 ....... 那么問題來了,這時候 一層頂板結構標高為3.85 圖示部分板降標高到3.5 那么此時我按建筑標高一層頂板是3.9 那么降了以后是不是應該為3.55 ? 因為結構圖上標的都是實際標高不是以±0.xx做的相對標高。
已采納我這個圖紙 板是實際標高 梁則是相對標高。我在畫梁的時候圖示原位標注是(-0.05)那么我都定義成“層頂標高(3.9)-0.5” 了結果總是比板低0.05 ,你這樣定義是合理的,原位標注是(-0.05)就是比結構層標高底0.05
2014-11-26 11:28:05
是的,你的理解是正確的
2014-11-26 11:06:05
