莉莉安 2019-04-12 21:32:43 | 湖北省 土建預(yù)算結(jié)算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 1228查看 4回答
為什么我的建筑結(jié)構(gòu)圖上當(dāng)層的梁板標(biāo)高是下面一層的標(biāo)高,就是二層的梁板標(biāo)高是一層的
有“層頂標(biāo)高”和“層底標(biāo)高”,如你據(jù)說(shuō)的“二層梁板”如果是一層的標(biāo)高,那么就是你的二層布置梁時(shí)的標(biāo)高是二層的“層底標(biāo)高”。
按理說(shuō)結(jié)構(gòu)二層平面梁板布置圖,是要在首層布置,構(gòu)件的標(biāo)高是設(shè)置為首層的“層頂標(biāo)高”。不是很理解你所述的問(wèn)題,不知這樣解釋是否妥當(dāng)。
2019-04-12 21:40:47
結(jié)構(gòu)圖梁二層平面圖中的梁,是在首層布置的,是首層頂標(biāo)高。
2019-04-12 21:37:40
這個(gè)與設(shè)計(jì)人員的習(xí)慣有關(guān),按圖紙去做就可以了,圖紙問(wèn)題咨詢?cè)O(shè)計(jì)人員吧
2019-04-12 21:38:02
有的時(shí)候設(shè)計(jì)對(duì)樓層標(biāo)高是這樣設(shè)定的,你只要知道梁板的標(biāo)高,對(duì)應(yīng)著畫在相應(yīng)的樓層就行了,不用管設(shè)計(jì)是怎么樓層的
2019-04-12 21:38:23
二層頂板圖中的構(gòu)造柱是二層底到二層頂?shù)模敲炊影褰Y(jié)構(gòu)圖(一層底板)中,構(gòu)造柱是
二層頂板圖中的構(gòu)造柱是二層底到二層頂?shù)模ㄒ簿褪嵌樱敲炊影褰Y(jié)構(gòu)圖(一層頂板)中,構(gòu)造柱是在第幾層繪制?
老師,第一張圖是二層梁配筋圖標(biāo)高是4.75第二張是二層結(jié)構(gòu)圖那個(gè)地方的標(biāo)高是5.
第一張是二層梁配筋圖第二張是二層結(jié)構(gòu)圖兩個(gè)的標(biāo)高不一樣是同一層的同一個(gè)梁,那么我是要建兩個(gè)梁的意思嗎?
圖中的鋼筋是在一層畫的,現(xiàn)在是在二層為什么也可以看到?這樣會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題,檢查了標(biāo)高沒問(wèn)題的。
