SMG 2019-03-22 13:22:58 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 784查看 1回答
我在查看gld柱子鋼筋時有疑問,這是基礎層,首層層高3.6二層梁高為0.6.
疑問1,明明電渣壓力焊,為何gld還計算了錯開距離,不是應該為0嗎
疑問2,算的是基礎層。gld為何把柱子在0.00標高下的0.6米加基礎厚度上即(1+0.6=1.6),我查看了非連接區長的定義,認為那個0。6米的柱高應當放在非連接去長度中即(3.6+0.6-0.6)/3
手寫的是我認為正確的計算方法,麻煩解決我的疑問,告訴我我的想法是否正確,或哪里錯誤,懇請詳細指出原因,
不管是電渣壓力焊還是其他的鋼筋接頭,一定要錯開的。不可能把所有接頭放在同一平面上,否則柱會形成薄弱點。
(3.6+0.6-0.6)/3我認為不可取(3.6-0.6)/3指的是柱筋伸入上層1/3凈高,+0.6指層頂到基礎頂,+1指基礎頂到基礎底,如果把層頂到基礎頂的長度改為0.6/3,豈不是鋼筋要斷開0.6/3*2=0.4m的長度了?
2019-03-22 13:53:17
