  • 鋼筋抽樣中首層底標高怎么設(shè)置??
    鋼筋抽樣中首層底標高怎么設(shè)置?? 在鋼筋抽樣中首層的底標高是按軟件默認的-0.05。。。還是按圖紙給咱們的基礎(chǔ)梁底標高(基礎(chǔ)梁頂標高為-0.1)。。。。。還是按照室內(nèi)地坪。。 如果我的二層底標高為4.2m,基礎(chǔ)梁頂標高為-0.1m,那么我首層的層高是否為4.2m+0.1m=4.3m 在圖形算量軟件中又如何設(shè)置?? 請大家指點!!!謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照室內(nèi)地坪設(shè)置。首層的層高還是4.2m。結(jié)構(gòu)的-0.05不影響層高的計算,首層-0.05,其它層也是相應的降低的。
    2011-10-22 17:41:09
  • 鋼筋抽樣中首層底標高怎么設(shè)置?? 在鋼筋抽樣中首層的底標高是按軟件默認的-0.05的,不是按圖紙給咱們的基礎(chǔ)梁底標高(基礎(chǔ)梁頂標高為-0.1)的,也不是按照室內(nèi)地坪的。 如果我的二層底標高為4.2m,基礎(chǔ)梁頂標高為-0.1m,那么我首層的層高不是為4.2m+0.1m=4.3m的。 在圖形算量軟件中就按正常設(shè)置就行了。首層底標高就是正負零,首層層高為4.2米。
    2011-10-22 17:44:06
  • 如果首層的頂板頂標高是4.10,則首層地面的結(jié)構(gòu)標高就是-.10,,層高仍然是4.2米。
    2011-10-22 17:49:36
  • 正確的設(shè)置應該按結(jié)構(gòu)標高,鋼筋算量構(gòu)件屬于結(jié)構(gòu),建筑標高存在裝修層厚度,有些樓層裝修要求不同,裝修厚度也不同。
    2011-10-22 17:57:23
  • 按0.000減去建筑做法高度
    2011-10-22 17:41:56
  • 按結(jié)構(gòu)標高首層底標高設(shè)置.
    2011-10-22 19:15:41
主站蜘蛛池模板: 高雄县| 汤原县| 临夏县| 马尔康县| 门源| 昆山市| 新营市| 黔江区| 张家界市| 白城市| 天峻县| 武乡县| 郑州市| 凌云县| 河曲县| 德州市| 富川| 石棉县| 临海市| 涡阳县| 常州市| 若尔盖县| 北票市| 大新县| 根河市| 保康县| 琼中| 英吉沙县| 万宁市| 莆田市| 蒙城县| 保德县| 海南省| 霍林郭勒市| 买车| 万山特区| 崇信县| 威信县| 贵州省| 淮北市| 高清|
