  • 大家幫我參考一下這個鋼筋含量會不會偏小!!!
    最近做了一個小工程,面積大約1680平方,基礎埋深兩米,為獨立基礎。地上兩層,首層層高5.5米,二層高4.5米。算出來的鋼筋含量為45KG每平方,是否偏小了?請大家多多指教!!! 梁中間跨左右支座負筋相同時,原位標注要不要兩邊都表注,還是像平法只標注一邊即可?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    最近做了一個小工程,面積大約1680平方,基礎埋深兩米,為獨立基礎。地上兩層,首層層高5.5米,二層高4.5米。算出來的鋼筋含量為45KG每平方,是否偏小了?請大家多多指教!!!如果你輸入的和設置正確就不要懷疑計算結果。 梁中間跨左右支座負筋相同時,原位標注要不要兩邊都表注,還是像平法只標注一邊即可?不用兩邊都標,只標一邊。但要注意,當跨的兩邊截面發生變化時,要標在沒變的一邊。
    2010-09-07 08:21:03
  • 最近做了一個小工程,面積大約1680平方,基礎埋深兩米,為獨立基礎。地上兩層,首層層高5.5米,二層高4.5米。算出來的鋼筋含量為45KG每平方,是否偏小了?請大家多多指教!!! 如果你這個工程要是“磚混結構”,首層層高5.5米,二層高4.5米,算出來的鋼筋含量為45KG每平方就不算少。 如果你這個工程要是“框架結構”,首層層高5.5米,二層高4.5米,算出來的鋼筋含量為45KG每平方就算是少了點,大約應在60KG每平方左右。 一個單位工程的鋼筋混凝土含量多與少,不但與基礎形式、層高有關,還與它的結構形式有密切的關系。
    2010-09-07 04:45:17
  • 一個小工程,面積大約1680平方,基礎埋深兩米,為獨立基礎。地上兩層,首層層高5.5米,二層高4.5米。算出來的鋼筋含量為45KG每平方,應該說屬于正常含量范圍; 梁中間跨左右支座負筋相同時,原位標注不要兩邊都表注,只標注一邊即可;
    2010-09-07 06:29:17
  • 這樣的層高,鋼筋量有些偏小,應該在60KG左右。梁中間跨左右支座負筋相同時,原位標注不要兩邊都表注,只標注一邊即可
    2010-09-07 07:02:11
  • 框架結構鋼筋含量在45kg/m2都是很正常的,你這個在合理范圍內。
    2010-09-07 07:09:43
  • 沒有偏少,不過在正常值下面偏偏少了。一般在50左右。
    2010-09-07 07:37:21
  • 不偏小,在合理范圍之內。 梁的中間支座如果兩邊支座筋規格、數量相同,標注一邊即可。
    2010-09-07 07:00:23
  • 這樣的層高,鋼筋量有些偏小,應該在55~60KG左右。
    2010-09-07 07:26:15
  • 根據我的經驗在合理范圍之內。
    2010-09-07 08:25:01
  • 回答:按你描述的情況,45kg鋼筋含量在合理的范圍之內。請相信自己。算下多少就多少。
    2010-09-07 08:40:00
  • 應該差不多,在45~50kg/M2都差不多
    2010-09-07 07:44:04
  • 45KG差不多少。要相信自己!! 梁中間跨左右支座負筋相同時,原位標注要不要兩邊都表注,還是像平法只標注一邊即可? 這個要根據具體設計說明圖例,因為在圖集中這兩種形式都可以存在的,要設計人員明確標注的等效圖
    首層
    2010-09-07 08:37:41
  • 如果是部分框架結構,部分磚混結構這個含量在合理范圍之內。但是個別工程的鋼筋含量是根據工程結構,抗震級別,混凝土標號都有關聯的。不是絕對的。梁中間跨左右支座負筋相同時,原位標注不要兩邊都表注,只輸入一邊即可。
    2010-09-07 09:04:59
  • 應該在合理范圍之類的。不知道你的具體情況。所以不好下結論。
    2010-09-07 10:09:23
主站蜘蛛池模板: 丹阳市| 永嘉县| 肇东市| 崇文区| 农安县| 孟州市| 岳普湖县| 黑河市| 新绛县| 武平县| 大悟县| 青神县| 吴堡县| 且末县| 金秀| 密云县| 甘洛县| 乐山市| 凌云县| 阆中市| 阜阳市| 手游| 南郑县| 岳西县| 大城县| 静宁县| 泸溪县| 南城县| 平谷区| 周口市| 哈尔滨市| 镇宁| 长寿区| 桐乡市| 犍为县| 科技| 林甸县| 安多县| 高要市| 壶关县| 海口市|
