181****5700 2019-03-06 13:34:50 | 陜西省 安裝 | 12432查看 3回答
關于電氣配管配線的超高怎么計算
您好,請問暗敷的電氣配管是不是不用算超高,配線豎直超過5米和所有的水平都要算超高
是的,根據工藝要求,配管如果是暗配混凝土板內,就不用計算超高,如果明敷、穿線、安裝燈具等操作高度超過規定,則超高部分要計算超高費
2019-03-06 13:42:50
答:暗敷的電氣配管不用算超高;管內穿線,超過5米高度的,超過高度的工程量,都要算超高費用。
2019-03-06 14:20:08
答:定額說明配管超過5米是要計算超高的。(全統一定額解釋也規定管線超過5米都要計超高)1.操作高度增加費:安裝高度距離樓面或地面>5m時,超過部分工程量按定額人工費乘以系數1.1計算(已經考慮了超高因素的定額項目除外,如:小區路燈、投光燈、氙氣燈、煙囪或水塔指示燈、裝飾燈具),電纜敷設工程、電壓等級≤10kV架空輸電線路工程不執行本條規定。
2019-03-07 08:38:27
