  • 電氣超高部分是計算超高的配管還是電線工程量
    問題補充:超高部分如果是暗配管,配管也要記取超高費嗎
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    電氣工程超高應考慮的是電纜、電線、橋架和燈具及其他設備
    記取,配管一般是暗配就不應考慮,因為施工時可以在本層施工暗敷管子,所以沒有超高。明配管子如果走頂棚的話,且高度搞過5m,就應該計超高。另外超高增加費(已考慮了超高因素的定額項目除外):指操作物高度距離樓地面5m以上20m以下的電氣安裝工程,所以計算超高的時候要仔細算,比如工程車庫層高為5.0就不應該計,因為定額規定的是超過5.0m;再如果層高為5.1米,看似要計,但如果板厚為300mm的話,就不應該計了,應為5.1-0.3/2=4.95小于5m。
    2015-11-18 14:53:33
  • 超高的管和線都要計的,要和不超高的部分分開計算,分別套價
    2015-11-17 11:28:22
  • 電氣超高部分,超高的配管及電線工程量都要計算。
    2015-11-17 10:54:43
  • 層高超過5m的部分要計取超高費用。3.超高增加費(已考慮了超高因素的定額項目除外):指操作物高度距離樓地面5m以上20m以下的電氣安裝工程,按超高部分的定額人工費乘以系數1.33。意思就是說5m以內的部分不記取超高費用但是超過5m也就是14m中的9m的部分要記取超高費用。關于的你定額也要看是明配還是暗配根據施工圖紙設計要求進行套取
    2015-11-17 11:10:29
    發生的工作量全部計取超高費。
    2015-11-17 11:11:04
  • 你好:電氣超高部分是計算超高的配管及電線工程量。
    2015-11-18 09:29:57
  • 工程樓層只要超高(5米為界點),本層所有管線都計算超高費;
    超高費
    2015-11-18 10:41:07
主站蜘蛛池模板: 汉沽区| 阳曲县| 墨脱县| 顺义区| 吴旗县| 兴城市| 闻喜县| 疏附县| 定南县| 贺兰县| 砚山县| 迁西县| 施甸县| 平原县| 隆尧县| 左云县| 丘北县| 陕西省| 黑河市| 舟山市| 南陵县| 寿宁县| 彭泽县| 洞头县| 常熟市| 衡水市| 津南区| 双流县| 黔西县| 冷水江市| 凤冈县| 黔江区| 栾川县| 乐昌市| 东明县| 山东省| 克东县| 海淀区| 贞丰县| 兴和县| 台中县|
