八級瓦工 2018-12-12 09:15:43 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 618查看 1回答
關于屋面鋼筋問題
請教各位師傅,我的屋面上層鋼筋查看的時候我只是點選了一個鋼筋,并且這個鋼筋是同樣的,但為什么出現了三種型號的鋼筋呢?還有這種帶挑檐檐板的鋼筋是從屋面主筋上伸進去的,一般怎么處理呢?謝謝
打開鋼筋三維就知道(不同的部位,鋼筋的長度不同)。還有這種帶挑檐檐板的鋼筋是從屋面主筋上伸進去的,一般怎么處理呢?謝謝(這個主要是錨固長度的問題,你可以調整一下鋼筋長度,鎖定。或直接在單構件里面輸入,畢竟工程量不大。)希望可以幫到您
2018-12-12 09:21:05
