方向 2012-09-26 09:21:25 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 617查看 4回答
關于梁截面鋼筋問題?
在03g101-1圖集中要求,當梁截面高度》450時應該配置梁側面構造筋,在我的這個工程中,梁截面高》450的梁一部分施工圖紙中已經注明側面構造鋼筋信息,但是還有相當大的一部分梁截面高》450的梁沒有標注梁側面鋼筋信息,請問在做施工圖預算時算量時是否需要考慮施工圖中梁截面高度》450且未標注側面構造鋼筋信息的梁的側面鋼筋量,如果要考慮計算,那應該如何確定側面鋼筋信息,謝謝!
已采納圖集是平法制圖規則,之對設計人編輯的,咱們是找圖集的構造施工的。 這一條說明,應當由設計人參照設計標注,并不是然咱們用來自己標注鋼筋施工的。 咱們只能找圖紙的標注施工、計算。
2012-09-26 09:25:57
圖集里面說的是腹板高 也就是梁高減去板厚 超高450才加的 你先看下 梁高超過450的 沒有側面鋼筋的是不是 扣去板厚沒超高450了 如果確實扣減板厚超過了 那你去看下設計總說明了 正常會有配筋表格的
2012-09-26 09:26:52
按圖紙走就可以 你可以看下結構總說明里面提到這條沒? 總說明里面應該有說的
2012-09-26 09:23:37
有設計的根據設計做,沒有設計注明的,按規范做。
2012-09-26 09:47:41
