方向 2011-12-15 08:12:47 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1127查看 3回答
坡屋面梁鋼筋計算問題。
請問當屋面框架梁被雙坡屋面分開后,必須打斷梁才能定義其標高等于定板頂標高,但是打斷后確和圖紙上的跨數不一致,請問是否打斷修改標高后再合并這兩段梁?如附圖:梁在途中為一條KL1(2)
已采納不用打斷,平齊板頂即可,像你做的這種打斷的方法,可以合并之后再重新識別梁支座,重新標注。
2011-12-15 08:38:07
你說的非常正確。
2011-12-15 08:14:49
不用打斷,可以用平齊板頂的功能就行。
2011-12-15 08:14:54
