  • 關(guān)于鋼筋標(biāo)注的問題
    請問各位老師: 如1圖所示 兩跨上部鋼筋集中標(biāo)注為2個25的通常筋加2個12的架立筋 但是原位標(biāo)注顯示為3個25的 請問這3個25的所示是上部通常筋還是該跨的架立筋呢?? 如2圖所示 兩跨上部鋼筋集中標(biāo)注為2個22的通長筋加2個12的架立筋 但是2跨原位標(biāo)注顯示左支座筋為2個22加2個18 中間顯示有2個22的加2個18 請問這2個22加2個18的鋼筋是上部通長筋還是該跨的架立筋呢? 若是通長筋第二跨內(nèi)部再加上2個12的架立筋 鋼筋在支座兩邊無法連接(支座筋為4跟,中部鋼筋為6跟) 若是架立筋 同樣無法連接 期待各位老師回復(fù)...........
    上部通長
    集中標(biāo)注
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.請問這3個25的所示是上部通常筋還是該跨的架立筋呢?? 是該跨的上部跨中筋,貫通該跨,該跨就沒有架力筋了,原位標(biāo)注和集中標(biāo)注不同時,原位標(biāo)注取值優(yōu)先。 2.請問這2個22加2個18的鋼筋是上部通長筋還是該跨的架立筋呢? 第一個標(biāo)注是該跨的左支座負(fù)筋,第二個是該跨的跨中筋
    2011-04-26 22:06:06
  • 1、3B25在原位標(biāo)注增加了一根與上面集中標(biāo)注應(yīng)該是沒有關(guān)系的。 2、兩跨上部鋼筋集中標(biāo)注為2個22的通長筋加2個12的架立筋 但是2跨原位標(biāo)注顯示左支座筋為2個22加2個18 中間顯示有2個22的加2個18 請問這2個22加2個18的鋼筋是上部通長筋還是該跨的架立筋呢? 屬于架立筋,可以通過2B12連接3c25跟2b18,是可以的。
    2011-04-26 10:15:55
  • 全部是通長鋼筋,集中與原位標(biāo)注矛盾是以原位標(biāo)注為準(zhǔn)
    2011-04-26 10:11:36
  • 你好 如1圖所示 兩跨上部鋼筋集中標(biāo)注為2個25的通常筋加2個12的架立筋 但是原位標(biāo)注顯示為3個25的 請問這3個25的所示是上部通常筋還是該跨的架立筋呢?? 駕立筋是作為鋼筋骨架的鋼筋 一般用在四肢箍 與支座鋼筋搭接 如果梁的上部鋼筋滿足4根 可以不設(shè)置 不滿足要進行設(shè)置 所以你的問題 中間鋼筋是一根12的 3根25的 如2圖所示 兩跨上部鋼筋集中標(biāo)注為2個22的通長筋加2個12的架立筋 但是2跨原位標(biāo)注顯示左支座筋為2個22加2個18 中間顯示有2個22的加2個18 請問這2個22加2個18的鋼筋是上部通長筋還是該跨的架立筋呢? 若是通長筋第二跨內(nèi)部再加上2個12的架立筋 鋼筋在支座兩邊無法連接(支座筋為4跟,中部鋼筋為6跟) 若是架立筋 同樣無法連接 這個問題你只要記住一點就可以了 原位標(biāo)注優(yōu)與集中標(biāo)注 你以上的兩個問題軟件都會自動處理計算 你只要按照圖紙輸入既可以了
    2011-04-26 10:53:40
  • 原位標(biāo)注的3B25,是在集中標(biāo)注的2B25中增加1根,與架立筋無關(guān)。 在原位標(biāo)注就行,原位標(biāo)注時修改不了集中標(biāo)注信息的,也不允許修改。
    2011-04-26 10:07:41
  • 采用平法標(biāo)注;按圖紙修改就行。
    2011-04-26 19:25:48
主站蜘蛛池模板: 贡嘎县| 嘉黎县| 黄大仙区| 元阳县| 吉林省| 宁南县| 金寨县| 普兰店市| 金门县| 老河口市| 施甸县| 墨竹工卡县| 福建省| 霍山县| 淮南市| 凭祥市| 长沙县| 阳泉市| 永登县| 吉隆县| 金乡县| 老河口市| 东台市| 包头市| 高邑县| 蓝田县| 太和县| 东光县| 碌曲县| 连平县| 青阳县| 蒲江县| 博兴县| 河北省| 云南省| 阿拉尔市| 宝兴县| 开化县| 诏安县| 茂名市| 乌拉特后旗|
