八級(jí)瓦工 2019-04-08 10:24:55 | 云南省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013 | 428查看 3回答
關(guān)于板鋼筋問(wèn)題
這個(gè)圖例跟圖紙的有點(diǎn)差別,這個(gè)如何增加這一部分鋼筋
直接把這個(gè)長(zhǎng)度加到70的位置就行了,不用非要形狀一模一樣。
2019-04-08 10:26:48
如果需要一樣的樣式,可以自定義圖形。新建自定義圖形,編輯公式即可。
2019-04-08 10:56:33
不必在意圖形,不是現(xiàn)場(chǎng)下料,您只是提取鋼筋工程量,保證鋼筋長(zhǎng)度是對(duì)的就可以的啦
沒(méi)必要那么麻煩的
2019-04-09 09:14:38
