182****4379 2018-09-03 22:42:02 | 湖北省 安裝 | 10033查看 3回答
請教:噴淋管道管徑多大用卡箍連接?多大用法蘭連接?
請教:噴淋管道管徑多大用卡箍連接?多大用法蘭連接?請問有規則說明嗎?當圖紙設計上說管材用鍍鋅鋼管,法蘭連接或者卡箍連接,我該如何選擇?請指教
這需要看具體的圖紙注明的,一般是大于80的管子用卡箍連接。
2018-09-04 07:00:25
答:設計會有要求,當設計要求大于DN50的管采用溝槽連接(或法蘭連接)時;DN50、DN40、DN32、DN25的管采用螺紋連接;DN65、DN80、DN100、DN125、DN150等等,采用溝槽連接(或法蘭連接)
2018-09-04 07:10:40
一般設計要求大于DN50的管采用溝槽連接
2022-10-28 22:33:03
