cheng 2013-03-25 11:28:56 | 湖北省 安裝 | 2626查看 2回答
鋁合金襯塑PE-RT管,熱熔承插連接問題
鋁合金襯塑PE-RT管,熱熔承插連接, 1、像大管徑的DN100的也熱熔連接嗎 2、如果是無論大小管徑,均為熱熔連接,定額套什么項目合適呢??湖北08定額中有鋁合金襯塑管的項目,但沒有說明是說明連接,而且里面定額含量機械中沒有熱熔機,而且該定額項最大管徑只有DN65以內的, 3,如果說小管套徑這個項目,那么大管徑就無法套這個項目了,大管徑該套說明項目呢 4,個人觀點,大管徑的管道也熱熔連接嗎??一般大管徑通常卡箍火災法蘭連接等等,
已采納1.可以,定額既然能有就是肯定可以做的,定額有一定的滯后性,定額里沒有的未必不能做; 2,相應的子母在定額均有反應,范圍擴大一下可以看一下當地補充定額; 3.大管徑的也可以套,變換一下主材和輔材含量即可; 4.大管徑最好應法蘭連接比較合適。一是方便施工,二是質量相對而言有保障,熱熔的大管徑施工難度較大
2013-03-25 17:43:34
1、像大管徑的DN100的也熱熔連接嗎 可以 2、如果是無論大小管徑,均為熱熔連接,定額套什么項目合適呢??按熱熔電熔的定額,如PE、PPR 湖北08定額中有鋁合金襯塑管的項目,但沒有說明是說明連接,而且里面定額含量機械中沒有熱熔機,而且該定額項最大管徑只有DN65以內的,按熱熔電熔的定額,如PE、PPR 3,如果說小管套徑這個項目,那么大管徑就無法套這個項目了,大管徑該套說明項目呢 都可以熱熔 4,個人觀點,大管徑的管道也熱熔連接嗎??一般大管徑通常卡箍火災法蘭連接等等,需要針對具體工程設計
2013-03-25 12:12:17
