趙昊 2021-06-04 14:41:31 | 湖北省 安裝 | 2619查看 5回答
消防水管件的問題,把我搞蒙了
我看了很多大神的回答,可是越看越懵逼。
1、消防水管道大于等于DN100的溝槽連接,需要單獨計算卡箍和三通、四通、彎頭這些。但是如果是DN100、DN65、DN25又該怎么算管件呢?
2、噴淋系統(tǒng)既然也屬于消防水的,那么噴淋末端的溝槽管件是不是也需要單獨計算呢?(哦,我是湖北的定額)
1、消防水管道大于等于DN100包括100的管溝槽連接,需要單獨計算卡箍和三通、四通、彎頭這些。DN65、DN25不計算管件
2、噴淋系統(tǒng)既然也屬于消防水的,那么噴淋末端的溝槽管件是也需要單獨計算
首次提交 2021-06-04 14:45:19 最近修改2021-06-04 14:45:19 (修改過1次)
補充溝槽管件主材就行了。
2021-06-04 14:43:14
千萬不要蒙,現(xiàn)在規(guī)范要求是 大于50的就要溝槽連接,就是要卡箍連接,如果是100*32的這種屬于機械三通,100的口徑是卡箍連接,32的是螺紋連接
2021-06-04 14:43:49
溝槽連接是不分消防和給水的,DN65、DN25是螺紋連接的具體看工料機
2021-06-04 14:47:28
消防水管件的問題,把我搞蒙了
答:1、消防水管道大于等于DN100的溝槽連接,需要單獨計算卡箍安裝費主材費和三通、四通、彎頭的主材費用
2、小于DN100的管道為螺紋連接,管道安裝定額子目已經(jīng)包含管件安裝的費用,主材計入就好了
3、噴淋也是一樣的
2021-06-04 16:39:49
