cheng 2013-03-11 16:40:58 | 湖北省 安裝 | 3796查看 3回答
卡箍連接管道上的閥門問題
卡箍連接的管道管件也要計算,而且還要計算管件的卡箍,而管道上的閥門應該是計算法蘭片吧?我是新手還是不確定,如果計算法蘭片,那不閥門套定額應該套法蘭連接閥門,而并不是溝槽閥門??應該套哪一項呢
已采納卡箍連接的管道管件也要計算,而且還要計算管件的卡箍,管道上的閥門應該是計算法蘭片,如果計算法蘭片,閥門套定額應該套法蘭連接閥門,沒有溝槽閥門。
2013-03-12 12:50:29
溝槽連接的管道,其閥門也要使用溝槽閥門。
2013-03-11 17:12:48
閥門應該套法蘭閥門定額子目,不需要計算法蘭片,法蘭閥門定額子目當中含法蘭片
2013-03-11 19:15:47
