134****2709 2018-08-14 09:13:23 | 山東省 土建 | 7088查看 2回答
像這樣的,板集中標(biāo)注有上部鋼筋,但是板也有上部非貫通筋,像這種情況是不是板上部筋只布置非貫通筋就行了
像這樣的,板集中標(biāo)注有上部鋼筋,但是板也有上部非貫通筋,像這種情況是不是板上部筋只布置非貫通筋就行了,上部貫通筋可以不布置嗎
你的板集中標(biāo)注沒有上部通長筋的,只有下部的鋼筋的,B表示底筋的,XY是表示雙向,所以是沒有面筋的,面筋是用T表示的一般情況下有上部通長筋的時(shí)候,非通長筋是附加的,也就是要在布置通長筋的基礎(chǔ)上,布置非通長筋,用負(fù)筋定義布置
2018-08-14 09:17:03
B表示底筋 T表示面筋 正常情況有了負(fù)筋,你沒在布置貫通面筋了
2018-08-14 09:18:52
