風行 2024-05-15 23:14:19 | 山東省 土建 | 206查看 1回答
老師們 這種異形梁怎么繪制。還有下圖的底筋和面筋怎么設(shè)置。兩個問題
這種一頭平一頭彎的梁怎么繪制。
2、
箭頭處的現(xiàn)澆板(此處是屋面板)的配筋是不是就按表格中120厚的板的配筋:板面筋C8@200;板底筋C6@130;配雙層雙向的鋼筋?第1條注明的是未畫出的板底正筋及已畫出未標注的板面負筋詳下表,是不是表格中的板面筋只是針對未標注的負筋的說明,并不需要再設(shè)置上層面筋,因為總說明上要求屋面板上部未有通長面筋的地方要增設(shè)φ6@200的鋼筋網(wǎng),是不是這兩處只布置底筋就可以了。
1,先用直線畫到了有彎的地方用弧形畫。
2,看不清楚你的圖,如果說明中表示未注明的板用什么鋼筋你就按照他說的做就行了,
2024-05-16 09:04:21
