名字什么的 2021-02-24 17:46:44 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1317查看 1回答
女兒墻大樣造型的處理方式
像這種造型,畫(huà)的時(shí)候,有幾個(gè)組合方式(不知道是否正確,先見(jiàn)諒個(gè)),大家給看看行不行?
1、剪力墻(不配筋)+板(不配筋)+自定義線(用于布置鋼筋)
2、異形挑檐+自定義貼面(挑檐不能布裝修,用自定義貼面來(lái)彌補(bǔ))
3、直接異形欄板畫(huà)(擔(dān)心裝飾部分會(huì)有影響,不太懂,大神可以給明確下)
4、剪力墻(配筋)+異形圈梁(配筋,代替上部的平板)
5、直接異形圈梁畫(huà)(這個(gè)對(duì)裝飾是否有影響,請(qǐng)大神給明確下)
6、鋼筋手算,結(jié)構(gòu)用剪力墻和板代替(這個(gè)是不是屬于最笨的方法?捂臉)
暫時(shí)就這些,要是有啥好方法,麻煩告訴下,萬(wàn)分感謝!??!
可以這樣處理。
2021-02-24 18:43:35
