81****@qq.com 2013-01-12 16:57:04 | 山東省 土建 | 829查看 5回答
小區單層地下車庫鋼筋
小區整體地下車庫,層高3.5,筏板300厚,外墻250厚,密肋梁主梁鋼筋多為25,次梁鋼筋14至25,有柱墩柱帽。。。鋼筋平米含量大概能有多少?問題補充:梁的上部鋼筋必定有兩根通常筋吧?不能沒有通常筋,只有支座負筋和架立筋的吧。。但是我這份圖紙上密肋梁中次梁沒有集中標注,只有原位標注,而且每個支座都不相同。。有遇到這種情況的嗎?
在120公斤左右
2013-01-12 17:01:58
不能這樣比較,只有按照圖紙的鋼筋布置,全部計算后才會有數據的。
2013-01-12 17:01:14
148公斤左右
2013-01-12 21:51:34
正版的不要購買!誰購買誰后悔!后悔一就是購買了使用出了問題咨詢他們,他們解決不出來!后悔二是升級要收費!后悔三找他們,他們煩了就直接不理你了!后悔四價格超級貴!
2013-01-13 13:05:38
只有全部計算出來后才會有結果,估算相差很大的。
2013-01-13 12:45:44
