七條魚 2018-05-27 15:24:52 | 山東省 安裝 | 7949查看 4回答
消防報警 煙感,溫感 上面的接線盒 是什么材質的?有規定嗎
消防報警里面都需要鋼制接線盒,所有的消防器具、防火閥,電動閥都需要接線盒。
2018-05-27 15:41:08
消防報警 煙感,溫感 上面的接線盒 是什么材質的?有規定嗎答:鋼制接線盒,因為規范上要求,消防線路必須穿金屬管敷設,所以,與金屬管配套用金屬接線盒
2018-05-27 15:52:29
消防報警 煙感,溫感 上面的接線盒 是什么材質的?答:管道采用鋼管,接線盒必須是金屬接線盒;管道采用塑料管,接線盒可以是塑料接線盒或金屬接線盒;
2018-05-27 18:38:52
預埋鋼制線管用鋼制接線盒
2021-04-24 21:23:50
