造價機器 2013-05-27 08:12:07 | 山東省 安裝 | 2017查看 6回答
電氣安裝問題
1,在房建工程中,如圖所示的戶內(nèi)開關箱一般先安裝箱體,然后在安裝里面的內(nèi)板與開關,在接進線,與各回路的接線?問,整個配電箱該套用什么定額?電纜進線是否需要套終端頭制作或是壓接線端子?各回路的接線頭是否已包含在配電箱安裝中,如果不是,,該套用什么定額?對于圖中所套用定額,麻煩說的詳細點,最好告訴依據(jù)? 2,戶內(nèi)燈具接線盒,開關插座接線盒要分別套用定額嗎?為什么? 3,單聯(lián)單控延時開關管內(nèi)應該是幾根線?對于這種開關改套用什么定額? 4,剛性阻燃管是什么?請具體解釋?和PC有什么區(qū)別,還是就是一種材質(zhì)? 5,座燈頭是什么?是安裝在吸頂燈中的嗎?壁燈改套用什么定額?
(6)
已采納1;電纜進線需要電纜頭;電線進線(大于16mm2的)套壓焊銅接線端子,16mm2以下套無端子接線;截圖中所有的接線都套無端子接線,即可。 2;開關的接線盒要套開關盒;燈具的接線盒套套接線盒,因為開關盒與接線盒的接管與護口的數(shù)量不一樣。 3;應該是兩根火線,套單聯(lián)單控暗開關的子目。 4;阻燃是指塑料管,鋼管是不能燃燒的。剛性阻燃管是阻燃的PVC管,PC是硬塑料電線管。 5;座燈頭就是一個燈座帶一個燈泡的簡易燈,不是吸頂燈。壁燈套其他燈具里壁燈子目。
2013-05-27 09:28:37
1整個配電箱套成品配電箱的子目;電纜進線需要電纜頭或接線端子,需要哪個根據(jù)設計,一般16平方以下用有無端子接線;電纜頭單算,端子包含在配電箱。 2,戶內(nèi)燈具接線盒,開關插座接線盒要分別套用定額,可以套用接線盒或開關盒的子目。 3,單聯(lián)單控延時開關應該是兩根火線,套單聯(lián)單控暗開關的子目。 4,剛性阻燃管是指薄壁鋼電線管,比如KBG和JDG。 5,座燈頭就是一個燈座帶一個燈泡的簡易燈,不是吸頂燈。壁燈套其他燈具里壁燈子目。
2013-05-27 22:06:49
1, 在房建工程中,如圖所示的戶內(nèi)開關箱一般先安裝箱體,然后在安裝里面的內(nèi)板與開關,在接進線,與各回路的接線?問,整個配電箱該套用什么定額?電纜進線是否需要套終端頭制作或是壓接線端子?各回路的接線頭是否已包含在配電箱安裝中,如果不是,,該套用什么定額?對于圖中所套用定額,麻煩說的詳細點,最好告訴依據(jù)? 安裝順序你說的是對的,但是配電箱是早先組裝好的,你說的過程只是上墻的順序,不按這種順序也沒其他辦法;配電箱按成品箱含內(nèi)配件套用第二章中子目2-263/266。主材價格含有內(nèi)各配件及連接線(找個組裝配電箱的地方問問就知道了,老板會給你算得很清楚),你這個主材的價格就是為老板給你算得那個價格加上運費,采保費之類的總價格。進線可套壓接線端子,各回路接頭線再算電線長度的時候加了箱體的半周長了,這里不需計算。圖中定額套個成套配電箱即可。 2, 戶內(nèi)燈具接線盒,開關插座接線盒要分別套用定額嗎?為什么? 接線盒內(nèi)配兩個鎖母,開關盒內(nèi)配一個鎖母所以接線盒價格比開關盒貴。所以套兩個子目。 3, 單聯(lián)單控延時開關管內(nèi)應該是幾根線?對于這種開關改套用什么定額? 單聯(lián)單控延時開關接法同單聯(lián)單控開關,定額子目一樣,只需修改主材名稱及價格 4, 剛性阻燃管是什么?請具體解釋?和PC有什么區(qū)別,還是就是一種材質(zhì)? 剛性阻燃管PC20 剛性阻燃電工套管PVC DN20 可以去百度,里面有更詳細的資料 以下是我收集的電氣設計施工圖中常用線路敷設方式: SR: 沿鋼線槽敷設 BE: 沿屋架或跨屋架敷設 CLE:沿柱或跨柱敷設 WE: 沿墻面敷設 CE: 沿天棚面或頂棚面敷設 ACE:在能進入人的吊頂內(nèi)敷設 BC: 暗敷設在梁內(nèi) CLC:暗敷設在柱內(nèi) WC: 暗敷設在墻內(nèi) CC: 暗敷設在頂棚內(nèi) ACC:暗敷設在不能進入的頂棚內(nèi) FC: 暗敷設在地面內(nèi) SCE:吊頂內(nèi)敷設,要穿金屬管 一,導線穿管表示 SC-焊接鋼管 MT-電線管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-橋架 MR-金屬線槽 M-鋼索 CP-金屬軟管 PR-塑料線槽 RC-鍍鋅鋼管 二,導線敷設方式的表示 DB-直埋 TC-電纜溝 BC-暗敷在梁內(nèi) CLC-暗敷在柱內(nèi) WC-暗敷在墻內(nèi) CE-沿天棚頂敷設 CC-暗敷在天棚頂內(nèi) SCE-吊頂內(nèi)敷設 F-地板及地坪下 SR-沿鋼索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墻明敷 三,燈具安裝方式的表示 CS-鏈吊 DS-管吊 W-墻壁安裝 C-吸頂 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿鋼線槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接鋼管敷設:SC 穿電線管敷設:MT 穿硬塑料管敷設:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷設:FPC 電纜橋架敷設:CT 金屬線槽敷設:MR 塑料線槽敷設:PR 用鋼索敷設:M 穿聚氯乙烯塑料波紋電線管敷設:KPC 穿金屬軟管敷設:CP 直接埋設:DB 電纜溝敷設:TC 導線敷設部位的標注 沿或跨梁(屋架)敷設:AB 暗敷在梁內(nèi):BC 沿或跨柱敷設:AC 暗敷設在柱內(nèi):CLC 沿墻面敷設:WS 暗敷設在墻內(nèi):WC 沿天棚或頂板面敷設:CE 暗敷設在屋面或頂板內(nèi):CC 吊頂內(nèi)敷設:SCE 地板或地面下敷設:FC 5, 座燈頭是什么?是安裝在吸頂燈中的嗎?壁燈改套用什么定額? 壁燈套用2-1579
2013-05-27 17:05:48
1、戶內(nèi)開關箱一般先安裝好里面的開關再安裝上去,要計算電纜終端頭。接進線就是計算電纜頭和接線端子,各回路的接線計算含在各回路線中。要計算電纜頭或端子的分別計算。2、接線盒和開關盒是分開套定額,分別都有子目套。3、單聯(lián)單控延時開關管內(nèi)應該是2根線。套單聯(lián)單控開關。4、剛性阻燃管是是薄壁鋼管、PC是PVC塑料管。座燈頭是有一個座子的燈,有壁式的和臺式的。
2013-05-27 08:30:26
1,在房建工程中,如圖所示的戶內(nèi)開關箱一般先安裝箱體,然后在安裝里面的內(nèi)板與開關,在接進線,與各回路的接線?問,整個配電箱該套用什么定額?電纜進線是否需要套終端頭制作或是壓接線端子?各回路的接線頭是否已包含在配電箱安裝中,如果不是,,該套用什么定額?對于圖中所套用定額,麻煩說的詳細點,最好告訴依據(jù)?整個配電箱套成品配電箱的子目;電纜進線需要電纜頭或接線端子,需要哪個根據(jù)設計,一般16平方以下用有無端子接線;電纜頭單算,端子包含在配電箱。 2,戶內(nèi)燈具接線盒,開關插座接線盒要分別套用定額嗎?為什么?要單套接線盒或開關盒的子目。 3,單聯(lián)單控延時開關管內(nèi)應該是幾根線?對于這種開關改套用什么定額?應該是兩根火線,套單聯(lián)單控暗開關的子目。 4,剛性阻燃管是什么?請具體解釋?和PC有什么區(qū)別,還是就是一種材質(zhì)?是指薄壁鋼電線管,比如KBG和JDG。 5,座燈頭是什么?是安裝在吸頂燈中的嗎?壁燈改套用什么定額?座燈頭就是一個燈座帶一個燈泡的簡易燈,不是吸頂燈。壁燈套其他燈具里壁燈子目。
2013-05-27 08:47:20
1、配電箱安裝是先安裝箱體、穿線、上內(nèi)板開關、接線安裝。套成套配電箱的安裝定額。如果是電纜進線的要套電纜終端頭的制作安裝,各回路的接線含在穿線的子目中不另計,但如有多股導線需要套焊、壓接線端子。 2、戶內(nèi)的接線盒、開關盒要分別套相應的定額子目,因為它們中人工、材料含量不同。 3、單聯(lián)延時開關內(nèi)是2根線,套用單聯(lián)開關的安裝子目。 4、剛性阻燃管是PVC,PVC是聚氯乙烯材料,PC是聚碳酸酯管它們均是硬質(zhì)塑料,不同就在于PVC是阻燃的。 5、座燈頭就是最簡單的燈座,有它自己的安裝子目項。座燈頭是最簡單的燈座,所以也有安裝在吸頂燈中組成為吸頂燈的一部分,但不在套它自己的安裝子目了,只能套用吸頂燈安裝子目。壁燈有壁燈的安裝子目項。
2013-05-27 09:21:12
