767042701 2018-03-27 08:07:12 | 遼寧省 其他專業(yè) | 4359查看 5回答
合同要求定額計算規(guī)則,結算時是只用定額計價還是清單定額?
合同要求定額計算規(guī)則,結算時是使用定額計價合理。
2018-03-27 08:07:54
要看合同寫沒寫結算方面的,有按照合同來,沒有看合同簽訂時是做的定額計價還是清單計價!
2018-03-27 08:24:38
對于遼寧省08清單、定額來說,這兩個工程量計算規(guī)則都是一樣的,清單的工程量計算規(guī)則就是定額計算規(guī)則,至于是執(zhí)行清單還是執(zhí)行定額,都一樣。唯一有區(qū)別的就是清單可以執(zhí)行企業(yè)定額
2018-03-27 08:43:11
那肯定是定額計價
2018-03-27 08:47:38
1.如果是招投標工程,那么合同一般為單價合同,如果是這種情況,即使合同中注明定額結算,也是用清單組價,因為投標有固定單價了,不可以更改。2.如果沒有招投標,那么就按合同要求的,用定額組價。特別注意一點就是,工程是政府投資還是個人開發(fā)商,如果是政府投資,就按上面我說的。。如果是開發(fā)商,還是問問吧,畢竟個人買賣什么都可能發(fā)生。
2018-03-27 15:01:42
