  • 清單計價與定額計價計算規則不一致的時候如何處理?
    比如土方和平整場地的工作量,那投標報價是就按照清單量計算,等到結算的時候再說么?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    作為招標人,在招標時根據清單計算規則計算工程量,并將工程量清單作為招標文件的組成部分提供給投標人,投標人拿到甲方給的工程量清單后,依據企業定額或者是參考地方通用的消耗量定額組價,以確定綜合單價。取費取稅后得到投標報價。實際結算時一般綜合單價是不調整的,而工程量是可以調的,這個工程量是指甲方招標時提供給你的工程量,因為是清單計價,所以調整量的時候肯定是以清單計算規則來計算。比如土方:清單計價規則以墊層底面積*挖土深度計算(清單工程量),但你組價的時候肯定是按定額計算規則算量(組價的工程量),要考慮放坡。可以理解為:清單就是凈量,定額要考慮損耗,而且這個損耗你投標時應該考慮在綜合單價里面,結算時只能調清單量,不能算損耗。
    2009-11-04 15:58:38
  • 我覺得如果是清單計價,投標報價和結算的時候就都應該按照清單工程量計算規則計算,不能按定額工程量計算規則
    2009-11-04 12:35:31
  • 清單量是凈用量,但定額量是包含了損耗量的,在投標報價是按照定額計算規則計算的并進行組價的。
    2009-11-04 12:39:13
  • 如果是給甲方做,就套用清單計價,如果給施工方做,就套用定額計價
    2009-11-04 13:38:43
  • 清單是按照工程實體尺寸的凈量計算,不考慮施工方法和加工余量。而定額是考慮了不同的施工方法和加工余量計算的實際數量。
    2009-11-04 13:40:57
  • 你說的情況,主要是采用清單計算規則的問題,GB50500-20003與GB50500-2008 使用GB50500-2008規則需要和遼寧省08清單配套使用,就是清單工程量計算規則與定額計算規則是一樣的。
    2009-11-05 06:16:49
  • 投標報價時應按定額計價的計算規則計算工程量
    2009-11-04 13:58:53
  • 清單計價與定額計價計算規則不一致,在編制清單時按清單的計算規則計算,在投標報價時,要按定額的計算規則計算。比如:平整場地的工作量,清單按首層建筑物的外墻皮投影面積計算,而投標報價時,按照外墻皮外放2米的投影面積計算。
    2009-11-04 13:58:59
主站蜘蛛池模板: 本溪市| 义马市| 措美县| 元江| 三门峡市| 张家川| 水城县| 兴仁县| 汶川县| 宝鸡市| 南溪县| 古蔺县| 安吉县| 衡阳县| 政和县| 嵊州市| 高雄县| 手游| 富民县| 北海市| 长兴县| 英吉沙县| 类乌齐县| 安岳县| 鄂伦春自治旗| 焉耆| 石嘴山市| 青龙| 乐至县| 二连浩特市| 巴彦淖尔市| 山丹县| 天等县| 永吉县| 威信县| 潞城市| 南宁市| 包头市| 新邵县| 龙里县| 喀喇沁旗|
