0123 2012-06-15 09:38:36 | 遼寧省 其他專業 | 1029查看 3回答
清單計價與定額計價除了計算規則是不是一樣?
清單計價與定額計價除了計算規則是不是一樣? 例如: 砌磚墻、抹防潮層定額計價需套兩項定額,如果改成清單是不是就套一項清單砌磚墻,然后在這個清單下面輸入砌磚墻、防潮層這兩個定額號? 請師傅們多多指教?。。? 等你們
已采納清單計價與定額計價除了計算規則是不是一樣?不一樣 例如: 砌磚墻、抹防潮層定額計價需套兩項定額,如果改成清單是不是就套一項清單砌磚墻,然后在這個清單下面輸入砌磚墻、防潮層這兩個定額號?是的 如整體面層清單 一般包含墊層、找平層、面層的定額 可以在一個計價文件中
2012-06-15 09:40:13
定額計價與清單計價有著本質的區別,首先計算規則不同,其次費用構成、取費程序也有所區別。
2012-06-15 09:44:05
清單是按目標構件立項的 定額是按工序(工藝)立項的
2012-06-15 10:02:46
