積木 2018-03-09 17:25:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1298查看 4回答
老師,我在用單板XY方向進行雙層雙向定義的時候,布置出來的鋼筋線是不直的,怎么回事呢?具體問題見下
老師,我在用單板XY方向進行雙層雙向定義的時候,布置出來的鋼筋線是不直的,所以我用單板水平和垂直方向分別對底筋和面筋進行布置這樣可以嘛
補充問題:請問這種情況是對鋼筋進行了雙層雙向布置嘛?
已采納板鋼筋有三種定義方式,選擇合適的,如果是布置出來是斜的,改下軸網。
2018-03-09 17:30:10
雙層雙向如圖,你那種不是的
2018-03-09 17:30:44
圖1 多黃色鋼筋豎向圖2 少豎向黃色鋼筋
2018-03-09 17:33:12
可以的不管是怎么布置方式,只要您的布置范圍和您的布筋信息正確就可以的不是說一定要用XY雙網雙向布筋,只是這樣布筋方式簡單省事
2018-03-09 17:35:51
