Nonesense 2010-05-11 13:56:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1148查看 3回答
斜板上受力鋼筋和屋脊上跨板負筋的
我已經布置好了斜板 也定義好了受力筋 而且都區分了底筋和面筋的 但是 為什么 我用單板布置受力筋的時候 斜板上面的底筋和面筋是兩根平行的鋼筋? 我用XY方向布置出來也是兩根平行的鋼筋 然后我的圖紙上面在屋脊上有跟跨板的負筋,我沒辦法布跨板的負筋,就是說負筋在屋脊處有彎折 請教大家在做的時候是怎么做的!謝謝!問題補充:我第一個問題的意思是 我按圖紙布置XY方向的受力筋 但是我布置出來之后 兩根都是X方向上的 沒有Y方向上的
已采納這個你布置在屋脊出板即可,我們要的是計算量的準確,你設定好不顯示在板上的彎折,滿足另一側彎折即可,這樣計算的鋼筋是一致的就行了 你說的是立體上的三角,我們要計算的是鋼筋的長度和重量,與實際形式無關,,變換一下思路,想一想我說的
2010-05-11 14:06:51
負筋在屋脊處有彎折 正常布置就行,板底受力筋的構造可以通過節點設置調整
2010-05-11 14:03:51
你布上,計算匯總后在編輯鋼筋中看,受力筋已經隨斜板拉長了,但是負筋不會拉長,還是輸入的標注長度
2010-05-11 14:03:56
